Podtrzymanie pamięci radia
  • komiak
    • 0
    mac_aaron, mam nadzieje ze pozytywnie
  • grzep
    • 20
    W swojej Octavii (2006r) zmieniłem radio na 2 DIN i mam problem z brakiem pamięci radia po wyjęciu kluczyka.
    W jednym z wątków znalazłem opis pinów w kostce:
    "...Montaż radia w Skodzie Octavii
    Rozkład pinów w kostce ISO w Skodzie (i w przystosowanych radiach) wygląda mniej więcej tak:
    Cześć do podłączenia zasilania radia:
    1 - biało fioletowy kabelek - GALA sygnał sterujący głośnością radia w zależności od prędkości auta,
    2 - MUTE sygnał wyciszenia radia przez telefon, (brak w kostce samochodu bez instalacji glośnomówiacej )
    3 - szaro biały - K-BUS diagnostyka radia np. za pomocą VAG,
    4 - brązowo czerwony +12V ze stacyjki,
    5 - czarno niebieski +12V przy Navi sygnał przeciw kradzieży SAFE,
    6 - szary niebieski - podświetlenie radia
    7 - czarny niebieski - +12V stały z akumulatora - podtrzymanie pamięci,
    8 - brązowy - (-) masa. ..."
    Jednak w mojej instalacji jest "jakoś inaczej".
    Otóż moja kostka wygląda tak - Jeżeli układ numeracji pinów jest taki:
    1 2 3 4
    5 6 7 8
    to ja mam:
    1 pusty
    2 pusty
    3 niebieski - który jest połączony z przewodem anteny
    4 biało-czerwony
    5 wolny
    6 biało-czarny (przewód jest opleciony czarną materiałową opaską). Z kostki tutaj wychodzi również krótki kabel szaro-niebieski (zaizolowany)
    7 wolny
    8 brązowy
    Z wiązki wychodzi jeszcze żółty kabel, który jest zaizolowany i nie wpięty do kostki.
    I teraz moje pytania:
    1. Do czego może służyć ten żółty kabel?
    2. Jak podłączyć radio by nie traciło pamięci?
    Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
      Zolty z czerwonym zamien i bedzie grac.
      Jeden idzie ze stacyjki i to na tym teraz masz staly plus, a powinien to byc ten przerywany zeby radio gaslo po wyjeciu kluczyka.
      Drugi jest staly, ale jest wpiety jako ten kluczykowy w tej chwili
      • grzep
        • 20
        Dziękuję za odpowiedź
        To znaczy dobrze rozumiem:
        W moim pinie 4 tam gdzie mam teraz biało-czerwony kabel to mam go wypiąć i wpiąć ten żółty, który nie był podłączony?
          W skrocie tak, chyba ze jest cos tam mocniej nakombinowane.
          Generalnie to podlaczony powinien byc czerwony i zolty. Zolty wg. Twojej rozpiski na stale, czerwony po stacyjce.
          Teraz masz tak, ze wkladasz kluczyk radio sie wlacza, ale nie ma pamieci. Jak wyjmiesz to radio gasnie i pamiec sie traci.
          Jak tylko zamienisz przewody to radio bedzie grac ciagle, obojetne czy jest czy nie ma kluczyka. Gdzies masz jeszcze od strony radia dwa plusy (staly i po stacyjce) zmostkowane razem, a w aucie wykorzystany tylko ten ze stacyjki.
          • grzep
            • 20
            Dziękuję za pomoc - sprawa rozwiązana.
            Zamieniłem kable (żółty z czerwonym) między wyjściem z radia a kostką. Okazuje się, że radio było przygotowane na taką możliwość. Nic nie trzeba było wypinać z kostki. Kable po prostu w połowie miały wtyczki, które trzeba było rozłączyć i połączyć zółty-czerwony.
            Teraz mogę się cieszyć pamięcią radia...a przede wszystkim pamięcią odtwarzania płyty...
